原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
金属合金饰品从其材料质地和组成成分的不同,分为:铜合金(纯铜为红色,黄铜为铜锌合金、青铜为铜锡合金)、铅锡合金、锌合金等多种合金类型。目前市场上主要以铅锡合金为主,因其材料韧性好、可塑性强、熔点低等各方面的优越性能和低廉的材料价格为流行饰品行业的大众化普及带来有力的基础。但是合金饰品易氧化,不能够清洗,这种氧化是因为长期接触刺激性的液体(如浴液、汗液、香水)造成的,可以说是被腐蚀了。因为不是防过敏材质,所以皮肤敏感的人不宜佩戴,并且注意保养,洗澡、游泳时需摘下
原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
受教了,谢谢!还有一个问题哦,听别人说的把指甲油涂在仿真饰品上可以防止掉色,但是我把指甲油涂上后,不但没有防止掉色,而且第二天饰品上会出现一些像铁锈一样颜色的物质,不知道哪个是什么?
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
首饰常更换,同一件首饰,应避免长时间佩戴, 尤其是在炎热的夏天,首饰镀层长期接触汗水,容易消蚀,义乌饰品批发觉得最好是预备多件饰品以用作经常替换,小饰品批发网,怎样才让饰物不变色呢?最简单的办法是不带的时候一定记得放进密封袋收藏,隔绝了空气,避免了氧化,这样就不易变色了.
合金仿真类饰品的保养方法如下:
不能在烈日下暴晒,更不能见明火。不要摔碰或刀割。远离强酸、强碱。不要接触喷雾型产品,如发胶、杀虫剂等。中量清洁剂加温水浸泡,用手搓拭后冲净擦干即可。琥珀首饰害怕高温,小饰品,不要长时间置于太阳下或是暖炉边,过于干燥易产生裂纹。尽量避免强烈波动的温差。虽说海珀在海水里侵泡千万年,但琥珀怕强酸和强碱。
尽量不要与酒精、汽油、煤油和含有酒精的指甲油、香水、发胶、杀虫剂等有机溶液接触。喷香水或发胶时请将琥珀首饰取下来。琥珀硬度低,怕摔砸和磕碰,与硬物的磨擦会使表面出现毛糙,产生细痕。不要用毛刷或牙刷等硬物清洗琥珀。琥珀首饰应该单独存放,不要与钻石、其它尖锐的或是硬的首饰放在一起。
当琥珀染上灰尘和汗水后,可将它放入加有中性清洁剂的温水中浸泡,用手搓冲净,再用柔软的布(比如:眼镜布)擦拭干净,最后滴上少量的橄榄油或是茶油轻拭琥珀表面,稍后用布将多余油渍沾掉,可恢复光泽。可使用不带磨沙颗粒的温性牙膏为琥珀去痕,谨慎使用噢。不要使用超音速的首饰清洁机器去清洗琥珀,可能会将琥珀洗碎噢。最好的保养是长期佩戴,人体油脂可使琥珀越带越光亮。
接触化学药品,饰品易受损。沐浴时的香气、游泳 中的氯气、海水中的盐份,都会对首饰镀层造成蚀痕,所 以洗澡或游泳前应将饰物全部卸除。碰撞易擦花,存放要小心,切勿将饰品重叠在一起, 应存放于原来包装袋中或置于备有独立小格子的首饰盒内, 避免相互碰擦而擦花表面。不定时清洁首饰,选用软细毛刷扫擦饰品表面,使饰 品去除表面污渍。
珊瑚首饰很容易变干,干了就失去光泽了,所以最好能一礼拜泡一次油。先放在纯净水了泡一下,去掉表面的杂质。然后放在专用油里浸泡一下,如果没有专用油,放在婴儿油里浸泡下也可以。琥珀的熔点低,易熔化,怕热,怕曝晒,琥珀制品应避免太阳直接照射,不宜放在高温的地方。琥珀易脱水,过份干燥易产生裂纹。琥珀属有机质,易溶于有机溶剂,如指甲油、酒精、汽油、煤油、重液中,不宜放入化妆柜中,一般情况下,不要用重液测定其密度和用浸油法测折光率。琥珀性脆,硬度低,不宜受外力撞击,应避免磨擦、刻划,防止划伤、破碎。
原文由 透明(zsj201204) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
合金仿真类饰品的保养方法如下:
外部链接是要去掉的,否则就是广告了
原文由 透明(zsj201204) 发表:怎么去除呀?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
合金仿真类饰品的保养方法如下:
外部链接是要去掉的,否则就是广告了
