原文由 小张_1989(v2689882) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:应该是气泡影响的吧气泡不是这样的 再说仪器有在线脱气功能
原文由 小张_1989(v2689882) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:可能液相条件不合理导致的。条件已经是成熟的了 之前也做了很多次
原文由 小张_1989(v2689882) 发表:原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:有平时不走样品的基线么,对比一下,再有是不是梯度洗脱开始认为是检测池脏了 就用水相过夜走了一晚上 第二天用其他柱子做其他的样品 就没有锯齿状的基线 然后换那柱子 还是有略微的锯齿基线 怀疑柱子也脏了
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:原文由 小张_1989(v2689882) 发表:原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:有平时不走样品的基线么,对比一下,再有是不是梯度洗脱开始认为是检测池脏了 就用水相过夜走了一晚上 第二天用其他柱子做其他的样品 就没有锯齿状的基线 然后换那柱子 还是有略微的锯齿基线 怀疑柱子也脏了那找到是柱子的事就换吧
