主题:【求助】pH计在校正过程中没达到相对应的数值是怎么回事?
lvchenxi0321
我们化验室的pH计用了一年半,最近在用pH=4.00和pH=6.86的缓冲溶液校正的时候达不到相对应的数值,pH=4.00的只能达到3.97这样,请教一下这是什么问题?校正的时候数值跳动在什么范围内属正常现象?
刘彦刚
原文由 lvchenxi0321(lvchenxi0321) 发表:
对于手校正的酸度计,如果通过调节定位和斜率电位器调节,仍不能调到对应的值[不同液温下,B4(或B6)是不同的]时,很可能电极己失效,一支电极正常使情况下,一般也只能用一年。而且据你现在感觉到的,校正的时候数值跳动较大,很可能是因为电极己失效,输出内阻己太大的原因导致的。
对于自动标定的酸度计,有的会以不能显示OK告知用户电极失效,有的则以给出的斜率离100%太远告知用户电极己失效。
不管怎能样,你可以换一新电极一试,应该就能事半功倍。
