原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
我们开机自转检查转盘是否正常运行,还有会看下光纤探头
光纤探头查看呢?
这个其实也没什么好查看的吧,如果是坏了也没辙,平时一般也不会出问题,头部我们会用海棉做下保护套,防止开机转盘转动是卡住了造成损害
光纤探头,使用前,我们会检查下,是否感温正常,担心坏的探头继续使用引起爆罐。
