主题:【讨论】贵金属检测,ICP-MS怎么样?
浏览0 回复20 电梯直达
依风1986
      一朋友是做贵金属检测的,貌似这个行业不是很多,其次相关核心技术是保密的,他的实验室不是很大,目前有AA,ICP,由于想做纯度更高的铂金如5个9或者以上,就考虑ICP-MS,我推荐了安捷伦的,他们的销售经理也联系了朋友的老板,并且去了朋友公司,并且现场介绍,了解,后来我们就提出来要去试机做样,不知道有木有版友做过贵金属方面的检测,了解下ICP-MS对这类的高盐样品效果如何?
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
nphfm2009
timstoicpms
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
ICP-MS做贵金属,有点大材小用了,做也是可以的
不是大材小用,这个行业叫做“高纯材料杂质检测”。
swordgang
关于贵金属元素的消解,大家怎么看?前几天刚做了
sega741
我们做过几次汽车催化转化器中铂,铑,钯的检测,前处理比较麻烦,碱熔,还要富集,不过是高含量的,上机用ICP倒挺简单的。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
依风1986
为了得到更好的结果
依风1986
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
对,貌似这个行业不是很多!
依风1986
原文由 swordgang(swordgang) 发表:
以后多多交流啊!
依风1986
原文由 sega741(sega741) 发表:
单纯就是马弗炉作为前处理设备
光哥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
单纯就是马弗炉作为前处理设备
马弗炉就想做 5N的材料啊?我觉得够呛的,除非像K、Na、Ca、Mg、Fe、Al等这类元素全不作为指标
blighter
仪器公司应该会有耐高盐的进样装置。如果没有耐高盐的进样装置,可以将仪器放洁净室这样检出限可以很低。如果没有耐高盐的进样装置,放普通房间,有些元素还不如icp-aes。
