主题:【求助】峰形后面严重不好。换柱子也不行
浏览0 回复22 电梯直达
p_bone
检测吡虫啉
峰形严重不好,不知什么情况,用150mm,250mm的色谱柱都没有什么改变。想不出什么原因,不会是泵坏了吧。。。
条件60%水40%乙腈  1.0流速 紫外波长270nm
        甲醇溶剂峰
                                                        1.0ppm吡虫啉
                                                  10ppm吡虫啉
求高人指点。。。。啊。。。柱子换了,流动相新的。
该帖子作者被版主 三人行3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
三人行
瞎讲讲
瞎讲讲
用的双泵还是单泵?如双泵的话试着用下单泵,会不是混合器坏了?
p_bone
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
用乙腈做溶剂试试。
溶剂应该没有问题,按照NY/T 1275-2007 蔬菜、水果中吡虫啉的残留量的测定。上来的应该没有问题。
p_bone
原文由 瞎讲讲(v2679847) 发表:
我用的应该双泵用的是waters600E,单泵的意思是我配个40%的乙腈溶液,就用这个作为流动相?
p_bone
会不会是柱子坏了?按报告测下柱效。
柱子应该没有问题,换了柱子,虽然不是新的,以前也没怎么用过的,但是还是这个样子。
三人行
p_bone
原文由 p_bone(p_bone) 发表:
这个觉得还是有可能的我试下。
p_bone
是不是流动相配反了,应是60%水和40%乙腈。
这个。。。似乎是我打错了。
三人行
这个。。。似乎是我打错了。
最好重新配制流动相再做一下。
