原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:如果有科研分析机构出面,分析一下里面的成分,还是有可能能搞搞明白到底是怎么一回事的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:这个顾虑还是很有可能的。关键是时间跨度太长,想重现一下都很难。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:静待有科学机构介入,给个明晰答案。
哇靠,不死汉堡滴成分是撒捏?这么强劲
槽也关注此类事件滴处理结果,估计不了了之
说滴是,莫有撒办法,槽们百姓也莫撒办法
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:胃可能没有问题,但是不代表其它营养吸收器官没有问题,比如大肠、小肠,还是可能会出问题的。所以,现在没有人敢试试这个不死汉堡的口味儿,呵呵原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:胃酸还是比较强大的,说不定没有问题的,原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:从常理来推,确实有点匪夷所思。或许,更显出添加剂或者防腐剂的强大了!
有精钢不坏肢体撒,槽感觉这不太可能撒,至少面粉会腐败滴,莫有被分解,其在怪哉
说滴是撒,NND个胸滴,如此下去胃里面也莫有法子消化
哈哈,这个有办法消化?不死汉堡撒
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:胃可能没有问题,但是不代表其它营养吸收器官没有问题,比如大肠、小肠,还是可能会出问题的。所以,现在没有人敢试试这个不死汉堡的口味儿,呵呵原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:胃酸还是比较强大的,说不定没有问题的,原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:从常理来推,确实有点匪夷所思。或许,更显出添加剂或者防腐剂的强大了!
哈哈,这个有办法消化?不死汉堡撒
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:如果有科研分析机构出面,分析一下里面的成分,还是有可能能搞搞明白到底是怎么一回事的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:这个顾虑还是很有可能的。关键是时间跨度太长,想重现一下都很难。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:静待有科学机构介入,给个明晰答案。
哇靠,不死汉堡滴成分是撒捏?这么强劲
说滴是,莫有撒办法,槽们百姓也莫撒办法
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:所以,赶紧破解这个“不死汉堡”不死之谜,还是有一定的现实意义的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:胃可能没有问题,但是不代表其它营养吸收器官没有问题,比如大肠、小肠,还是可能会出问题的。所以,现在没有人敢试试这个不死汉堡的口味儿,呵呵原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:胃酸还是比较强大的,说不定没有问题的,原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:从常理来推,确实有点匪夷所思。或许,更显出添加剂或者防腐剂的强大了!
哈哈,这个有办法消化?不死汉堡撒
哈哈,说不准槽百姓们外边买滴也属于不死汉堡捏
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:只要一个有权威、有公信力的第三方介入就行,现在还用不到立法的层面上。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:如果有科研分析机构出面,分析一下里面的成分,还是有可能能搞搞明白到底是怎么一回事的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:这个顾虑还是很有可能的。关键是时间跨度太长,想重现一下都很难。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:静待有科学机构介入,给个明晰答案。
哇靠,不死汉堡滴成分是撒捏?这么强劲
说滴是,莫有撒办法,槽们百姓也莫撒办法
说滴是撒,这个需要国家法律滴支持撒
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:只要一个有权威、有公信力的第三方介入就行,现在还用不到立法的层面上。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:如果有科研分析机构出面,分析一下里面的成分,还是有可能能搞搞明白到底是怎么一回事的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:这个顾虑还是很有可能的。关键是时间跨度太长,想重现一下都很难。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:静待有科学机构介入,给个明晰答案。
哇靠,不死汉堡滴成分是撒捏?这么强劲
说滴是,莫有撒办法,槽们百姓也莫撒办法
说滴是撒,这个需要国家法律滴支持撒
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:所以,赶紧破解这个“不死汉堡”不死之谜,还是有一定的现实意义的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:胃可能没有问题,但是不代表其它营养吸收器官没有问题,比如大肠、小肠,还是可能会出问题的。所以,现在没有人敢试试这个不死汉堡的口味儿,呵呵原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:胃酸还是比较强大的,说不定没有问题的,原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:从常理来推,确实有点匪夷所思。或许,更显出添加剂或者防腐剂的强大了!
哈哈,这个有办法消化?不死汉堡撒
