原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个没见过,CEM早期的还是现在产品,消解什么类型样品,有什么特点,感觉像水浴锅一样
单相聚焦微波消解系统,应该是比较新的吧,估计通量比较高,效率比较高
消解的样品有什么特点,此类样品非常难消解,只有上此类微波?
操作温度高,每个样品称样量可以大,普通微波最好不超过1g,每批次处理的样品也比较多吧
称样量多,样品在罐内反应剧烈啊!
所以说应该有优势吧,以后高通量又相对安全应该是发展方向吧
对,为各种消解类型的样品综合考虑
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
称样量多,样品在罐内反应剧烈啊!
对,为各种消解类型的样品综合考虑
你觉得微波消解还会有怎么样的发展方向呢?
技术参数:
1.2/6个独立微波通量控制器自动调节进入6个反应腔的聚焦微波。
2.2/6个独立的内置控制系统,内存20种多达40部的程序方法。
3.2/6个独立的非接触温度控制系统,温度控制范围0-430℃,精度+/-1℃。操作温度可达500℃。
4.12-24个独立试剂添加系统,可同时向不同反应腔内添加所需试剂。
5.反应罐体积:50ml/100ml/250ml;材料:玻璃/石英/Teflon。
6.有机样品处理量:可达10g。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
技术参数:
6.有机样品处理量:可达10g。
这个微波消解仪的功能挺强大,操作温度能达到500度,很有吸引力。
