原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:取样前有没有混匀,称量多少原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
样品的均匀性是个问题,那么还有其它原因?
试样没完全溶解
这个在消解的时候不好看
有的时候看起来很清澈,但是由于量小,所以还是不容易发现的。这个情况,一般是不均,或者溶解程度不一致
取样是个问题,消解过程同样需要注意
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,称量比较小,样品恶均匀性显得尤为重要了原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:取样前有没有混匀,称量多少原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
试样没完全溶解
这个在消解的时候不好看
取样是个问题,消解过程同样需要注意
针对合金类,是不是各个地方都要取样,混均匀是有必要,由于金属盐分高,一般称样控制在0.05g-0.1g,定容在50ml.
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,称量比较小,样品恶均匀性显得尤为重要了原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:取样前有没有混匀,称量多少原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
试样没完全溶解
这个在消解的时候不好看
取样是个问题,消解过程同样需要注意
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,如果这种情况多次出现,不妨做3、4个平行样,最后取舍。这样检验周期才能按时完成原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这样无疑增加了不少工作量原文由 sasha(540019326qq) 发表:
这种情况我也遇到过,经常会判断成样品不均匀或是实验所用器皿有污染。结果就是重做!但是就像您说的,这种情况不是一次两次出现,还真是个问题。
只能多做几次,找原因啊!
没办法,相对于仪器分析,前处理过程中不可避免碰到类似问题
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:嗯,如果这种情况多次出现,不妨做3、4个平行样,最后取舍。这样检验周期才能按时完成原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这样无疑增加了不少工作量原文由 sasha(540019326qq) 发表:
只能多做几次,找原因啊!
