原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 shenma(shenma) 发表:原文由 shenma(shenma) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
天平称量,一般示数5秒内可以稳定,你称量前,需要将室内空调关闭。
楼主称量的样是什么样品?
等很久要,至少15min,分析天平不是有外面的玻璃罩,外界环境干扰会很大吗
是液体的油状样品,大约一克,瓶子110g左右
液体油状样品,有盖盖子吗?15min才稳定,可能是样品挥发所致。
你平时称其它固态样品,读数需要多少时间稳定呢?
原文由 shenma(shenma) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 shenma(shenma) 发表:原文由 shenma(shenma) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主称量的样是什么样品?
有时候就是一个大约110g左右的瓶子也要等大约10min才能稳定,是因为天平的原因吗?样品应该是不会挥发的,样品是经过烘干的,如果挥发的话应该早就挥发了。
原文由 shenma(shenma) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 shenma(shenma) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主称量的样是什么样品?
外罩是对天平称量起保护作用,防止读数稳定,
你称量的是什么样品,天平的精度是多少?
防止读数稳定?万分之一的天平,样品应该不会挥发
楼主称量的样是什么样品?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 shenma(shenma) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 shenma(shenma) 发表:原文由 shenma(shenma) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主称量的样是什么样品?
差不多10分钟才稳定,那你的天平核心部件如传感器貌似反应很慢啊!
原文由 shenma(shenma) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 shenma(shenma) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 shenma(shenma) 发表:原文由 shenma(shenma) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主称量的样是什么样品?
那个天平的确很慢,他是一个数字一个数字的这么跳的,稳定后大约还要在变化大约0.005g
