原文由 betty2008(betty2008) 发表:
您确定是金刚石的晶体么?如果是薄层的金刚石,成本低,但在长时间高压力下使用,性能会降低。单块金刚石,成本高,抗压性能好。决定ATR测的结果好坏最大因素之一是晶体的抗压性,压力越大,样品的采集信号越强,谱图越好。整套ATR的价值80%都在晶体上,所以换晶体不如换单块金刚石的ATR。
光谱范围得到扩展从10000到40cm-1,压砧是垂直上下,在样品上无旋转力。测试粉末样品,不用担心,样品被旋转力挤压分散到非检测区域。
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102133/Q1375622.htm
