主题:【求助】有关气相色谱配置
浏览0 回复17 电梯直达
c244328649
岛津2014可有几个进样口?进样口可以自己选择吗?一个进样口和两个进样口区别大不大?检测器一个和两个又有什么区别?一台仪器里面有几根柱子呢?
要根据自己需要选择,如果有两个检测器就选两个进样口,各进各的样,这样柱箱里可同时安装两根色谱柱。比如ECD、FPD,一个做有机磷、一个做有机氯,安两根柱,不用一直换柱子。
我那台有3个进样口,3个检测器,一个毛细柱,两根填充柱并联
2013/5/7 19:27:35 Last edit by fjh26
阿宝
这个一般都是根据自己要求可以定做的
通常是两个进样口,一个接毛细管柱,一个接 宽口径
如果用不到宽口径 要一个 也可以
安平
GC2014的配置选择比较多。
    可以有1-3个进样口。色谱柱也可以安装多跟。
雨木霖
岛津的GC2014C是可以根据客户需求改变进样口数量和配置的。最多配置4个进样口。
一般都是2个填充柱进样口(WBI)和1个毛细柱分流进样口(SPL)
安平
gc2014的填充柱进样口和WBI进样口不是一回事。
  gc2010填充柱进样口就是WBI
秋醉虞阳
这个根据你的需要来配置。需要不一样结果也是不一样的
飘殇
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:有真相
c244328649
谢谢。我们用的是TCD和FID.
c244328649
原文由 尘(fjh26) 发表:
嗯,谢谢,应该不适合我们的分析。
