主题:【求助】气相色谱能检测空气中的所有成分吗
浏览0 回复6 电梯直达
lijwcui
各位大侠,在色谱方面了解的一直比较肤浅,我们现在想检测空气中的各物质含量,主要是要检测SO2、NO、NO2、CO、O3、H2S、NH3的浓度,其含量可能是ppb级,或ppm级,想知道其具体的含量,查了一些资料,看到气相色谱可以检测SO2、CO、CO2等,但没有资料介绍其是否能检测NO、NO2,因此想咨询一下各位高手气相色谱能否实现这些物质的检测,如果不能还有没有其他的方法,谢谢各位呀!
独钓寒江雪
现在用DID或脉冲放电检测器可以检测SO2、NO、NO2、CO、O3、H2S、NH3到PPB级,要选用合适的色谱柱
阿宝
原文由 cuiyanqing 发表:
同时检测有难度,恐怕没有合适的检测器!
独钓寒江雪
原文由 lpr20 发表:
原文由 cuiyanqing 发表:
同时检测有难度,恐怕没有合适的检测器!
检测器没问题用DID或脉冲放电离子化检测器,关键是色谱柱,一根很难分离的开要考虑多柱联用
lijwcui
csm_1976
原文由 cuiyanqing 发表:
应该是不能一起全部检测出来的,要使用相应的监测器。
西楼
