原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
原文由 瞎讲讲(v2679847) 发表:
好像不是哎,是大于25mg或1ml,我都是取出来再称量的
同意,这个不是准确的量值,一般都是大于标称的。
是的。
固体的还是要去称一下的,建议用十万分之一的天平。
我们一般也就是取5mg或者10mg的量,甚至只取1mg的量。
液体的就用微量进样针吸取需要体积再去稀释。不能用
移液枪的,因为往往溶剂用的是有机溶剂,用
移液枪有体积偏差。剩下的溶液转移到进样瓶中,密封。或者是把安瓿瓶重新熔封起来,这个操作时有点难度。
