原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:原文由 yangguohui2614(yangguohui2614) 发表:
zsx primus日常维护和建曲线讨论,测矿石中铝元素大家都在用什么脱模剂?怎么排除溴对铝的干扰,还有铅跟砷测量时峰有重叠,导致测得不准,怎么办?
其实很简单啊,如果你很想用溴化锂作脱模剂,在测量时将溴进行强度测量,溴用Kβ谱线测量,这样不会与铝线干扰,记住一定要扣除其背景,最后对铝进行强度重叠校正即可。
大部分厂家都会使用溴化锂作脱模剂的吧,个人认为碘化铵易变质,碘或溴的钠盐钾盐在不测量其钠钾元素情况下才可以使用。所以溴化锂的选择性就变成了最高的了。我想你既然铅跟砷都测,钠钾应该也准备测量吧。
至于铅跟砷测量时峰有重叠问题也好解决,铅元素用Lβ谱线测量,砷元素用Ka谱线即可避免重叠问题,建议最好加Cu滤片,可以有效降低铅跟砷测量背景。
AlKA和Br的LA谱线有重叠,
原文由 yangguohui2614(yangguohui2614) 发表:原文由 hlyhaha(hlyhaha) 发表:原文由 yangguohui2614(yangguohui2614) 发表:
你们用多少浓度碘化铵,用碘化钾行吗?要多大浓度。
脱模剂是一种表面活性剂,作用是使熔融物不易粘附在铂金器皿上.脱模剂由卤素化合物组成(一般含有碘,溴,氟),典型的化学表示包括KI,LiI,LiBr,NH4I和NaI.使用时只需少量.我们用的是直接加固体的碘化铵,开始加30mg左右,在熔样中途在补加20-30mg.感觉效果还行,毕竟毒性小.碘化钾没用过,如果有测k的话,不是有带入k .如果要用KI你可以试一下直接加30mg看看效果.
谢谢了,我试试。麻烦你有空看看我传的word。或者我加你qq。我的是799148638
