原文由 尘(fjh26) 发表:气相一般1ul吧
原文由 阿宝(lpr20) 发表:归一化法 本来就需要所有组分都出峰 才 准确合成人员 当然想 杂质不出峰,是不是有点掩耳盗铃的感觉?
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:如果你归一化法进样的话,那么理论上进样1ul,0.1ul,得出的结果该是一样的,
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:遵从标准。样品中杂峰有必须要检测出来。进样量一般1μl和0.1μl是一样的结果,但是要看各组分的检出限。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:遵从标准。样品中杂峰有必须要检测出来。进样量一般1μl和0.1μl是一样的结果,但是要看各组分的检出限。含量小的杂质和进样量还是有关系的
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:遵从标准。样品中杂峰有必须要检测出来。进样量一般1μl和0.1μl是一样的结果,但是要看各组分的检出限。含量小的杂质和进样量还是有关系的对的,所以我提了要看检出限。有时候进量少了,微量组分就不能检测出了
