原文由 narcissus(narcissus) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 narcissus(narcissus) 发表:
前两天我脱气的 时候发现压力上升,都在13-14bar了,就把脱气阀拆了下来,发现里面的过滤白头很脏,直接换了个新的,装上后压力就下来了。不过有一点跟你不一样的是,脱气阀拆下来怎么没看到有那个金属垫片啊,还有正常情况下开脱气阀脱气压力也在7bar,我看你的那个压力怎么那么小啊,仪器型号和你的是一样的
换一个新的白头,排气时,压力大概1-2
那我的怎么这么高啊?应该问题不大吧?
换一个新的白头,排气时,压力大概1-2
那我的怎么这么高啊?应该问题不大吧?
