主题:【求助】两个实验室间的能力比对能用Z比分法吗?
浏览0 回复57 电梯直达
围威伟
En由于无法找到能提供不确定度的实验室,所以想问下能否用Z比分法来做能力比对?如果可以,两个数据的IQR又是怎么算的?
相对标准偏差小于10%,可以作为代替方法吗?
看了各种资料,包括文献都没找到答案,求一高人指点。
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
马克思的战友
不能用Z比分数,可以用标准中规定的精密度来评估。
baby073125
只有多家实验室才能有z比分吧,两家实验室可以用En值判定的。
baby073125
另外一种方法就是客户要每一个样品的测试结果,求人家的标准偏差。一般情况下如果用标准偏差作为不确定度的话,如果这样合格的话要比实际的不确定度算出来的更准一些。
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:鼓励
围威伟
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
什么标准里面的精密度?GL02吗?
围威伟
原文由 baby073125(baby073125) 发表:
你说的是什么方法,我不太懂
baby073125
就是所用人家测试的每个结果做标准偏差来当不确定度,自然结果要比实际的不确定度小。然而En值得判定中,不确定度值一般的在分母上,如果标准偏差表示的不确定度合格的话,实际的不确定度自然也会通过。
hou1210
baby073125
baby073125
围威伟
恩,你的方法适合于化学试验中A类的不确定度,我们不确定度的评定都是B类的...
