原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 给力(huojuncai) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 给力(huojuncai) 发表:
你这个是纯水超纯水一体机还是自来水直接产超纯水,有RO膜
RO膜是需要压力的,这个一般压力合适是在0.5mpa,自来水压力不是很大的话,就要配增压泵了
这个RO膜容易坏吗?我们纯水机是自来水为水源,前面有两级过滤,后面在仪器里面过滤,仪器里面三个柱子是耗材,需要换
看你前处理换的勤吗?一般这个不容易坏的
自来水水温高会导致?
原文由 给力(huojuncai) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 给力(huojuncai) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 给力(huojuncai) 发表:
看你前处理换的勤吗?一般这个不容易坏的
自来水水温高会导致?
有一个适宜的温度,室温最好,太高太低都不是很好
原文由 Mihawk(v2687686) 发表:
额。。。。。。楼上的好多老师都给出了看法,我没有具体看,如果说重复了请不要见怪。
现在我来普及一下认识吧。
其实RO膜前的压力一般多少都有可能,按楼主的说法,我感觉楼主的膜应该是小膜也就是一小时产水量不大,可能在一小时8L左右吧,其实压力的大小是跟随膜的大小走的,不同的大小的膜配合不同大小泵,当然你用一小时产水几十升的RO膜的话压力有可能达到1MP左右(通常我们实验室如果配置到中央纯水系统的话就需要那么高的压力哦)。当然小膜的话一般很普遍的就是在0.2-0.6之间算一个正常的值。压力的大小不会影响水质的优劣,但是会影响产水的速度,举个例子,你用每小时产水8L的膜,加压至0.3-0.6MP之间都可以产水,但是0.3和0.6的区别有可能导致产水速度是6L/h或者是9L/H的区别(仅仅是举个例子说明,产水速度和温度等各种影响控制着的)。一般来说调节压力是从废水比这里调节,也就是很通俗的堵住一头加大另一头这个意思。
但是压力的大小的选择怎么才合适?这个就没有完美的,保护膜自然压力低好,但是产水量慢,废水多。压力高了,产水自然效率高,但是给膜带来的负担也会加大,所以这个是一个复杂的问题。
不知道楼主明白了吗?
