主题:【讨论】液相梯度时,基线上漂是因为流动相吸收差的原因,那气相程序升温时,基线上漂的原因是?
浏览0 回复14 电梯直达
xiaowang268
影子
xiaowang268
原文由 影子(hyheying) 发表:
因为柱温的变化或载气流速的变化?
具体原因呢?
xiaowang268
qingqingcao
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
基线上飘 是因为走梯度时候的梯度线。程序升温同样道理。
xiaowang268
原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:
液相是由于吸收差的原因,那气象的具体原因是?
qingqingcao
这个我真没有想过,很好的问题。我想是否是这样,以氢火焰为例:气体被线性或梯度性加热(程序升温),使得检测器中铂丝和收集级的圆筒感受到温度的升高,产生了持续线性变化的信号,放大就可以发现和梯度设置梯度线是一致的。
基流随着载气流速和柱温变化而变化的。
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
xiaowang268
基流随着载气流速和柱温变化而变化的。
应该是温度升高时,物质相应加大吧,不是很清楚啊
qingqingcao
温度升高,只是载气体被加热了呀。但是流速没有变,物质没有加大吧。
xiaowang268
说的是物质的响应,对不对就不清楚了
ybfxxy
