主题:为什么使用物质的量浓度时要指明基本单元,基本单元又是怎么去理解,基本单元又有什么用处
浏览0 回复12 电梯直达
化学小组
悬赏金额:13积分 状态: 已解决
为什么使用物质的量浓度时要指明基本单元,基本单元又是怎么去理解,基本单元又有什么用处呢
推荐答案:yzulcl回复于2013/05/21
举个例子吧。
0.1 mol/L 的 H2SO4 水溶液,可以写成 c(H2SO4)= 0.1 mol/L,也可以写成 c(1/2 H2SO4)= 0.2 mol/L。当用于酸碱滴定的计算的时候,显然用 c(1/2 H2SO4)= 0.2 mol/L 进行计算更方便,因为这样表示的是酸碱反应的基本单位(氢离子)的当量浓度。
同样,氧化还原滴定,采用氧化还原反应的基本单位(电子)的当量浓度更方便计算。例如:重铬酸钾溶液的浓度用 c(1/6 K2Cr2O7)就比用 c(K2Cr2O7)更方便,因为直接可以看出每毫升滴定剂含有的能够参与反应(得到/给出)的电子数量。
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
lihuimei
tiger4628
nphfm2009
化学定量分析常涉及溶液的配制和溶液浓度的计算,利用化学反应进行定量分析时,用物质的量浓度来表示溶液的组成更为方便。溶质(用字母B表示)的物质的量浓度(molarity)是指单位体积溶液中所含溶质B的物质的量,用符号 CB(B是小字)表示,常用单位为mol/L.
nphfm2009
化学分析的计算可以运用等物质的量规则,根据反应中物质的基本单元,不需写出化学方程式,即可计算被测物质的含量。
jieolee
基本单元可以是原子、分子、电子、离子、光子等一切物质的粒子或者人为的规定的作为计量的小对象。选基本单元要选常用,否则会让人不易理解!
qianguiyun1
有的物质是几价的,基本单元不一样,浓度就不一样。
yzulcl
举个例子吧。
该帖子作者被版主 denx52013145积分, 2经验,加分理由:交流
云☆飘☆逸
原文由 化学小组(v2649312) 发表:
因为物质的量的单位可以是原子、离子、分子、分子式,络合物等等。不指名单元将无法对应出相应的摩尔数量。
基本单元可以是反应的生成物,反应物等,按照你的要求去设定,可以是分子,离子、原子等
基本单元可以简化计算,直接得到物质的含量关系。
lljzwj
郭景祎
