主题:【求助】大家帮我看看,测定这些元素MS能轻松拿下么?
浏览0 回复12 电梯直达
狼牛牛
大家帮我看看,测定这些元素MS能轻松拿下么?有啥特别需要注意的?需要啥配件的,跪谢!
我们主要测定土壤中的这些元素!Ba Be Bi Cd Co Cu La Li Mo Ni Pb Sb Sr Th U W Au .
对了 单位的MS没有配碰撞反应池!泪奔。。。
该帖子作者被版主 阶前尘3积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
蓝人
阶前尘
这些元素我做过Ba、Be、Cd、Co、Cu、Mo、Ni、Pb,而且基质都比较简单的水样,所以没感觉有啥不好做的,可能Ba有双电荷的,Mo易水解,Pb的干扰蛮多,如果没有碰撞池,要编干扰方程!
光哥
色魔的什么时候这么省了????现在的CCT不是他们标配的么?
就Co、Mo、Ni看看干扰大不大,其他元素问题不大的
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:帮助
2013/5/21 11:33:51 Last edit by xsh1234567
nphfm2009
悠旸
risun2012
timstoicpms
下列元素 No gas就测得很好
7Li
9Be
59Co —— 只用HNO3和HF就可消解土壤,最后蒸至湿盐状,再用浓硝酸赶走残余HF,否则40Ar19F干扰59Co。
65Cu —— 土壤中K Na Ca是主量元素,23Na40Ar干扰63Cu,所以故意选择低丰度的63Cu。
88Sr 或 86Sr ——土壤Sr Ba含量较高,为了保护检测器,可以故意选择低丰度的86Sr、135Ba
121Sb
137Ba 或 135Ba
139La
182W 或184W——Os属于铂族元素,在地球中的丰度极低,同量异位素184Os可以忽略不计
197Au
206Pb 或 208Pb
209Bi
232Th
238U
60Ni,23Na37Cl,用HNO3和HF就可消解土壤,避免用到盐酸和高氯酸,最后要蒸至湿盐状,再用浓硝酸赶酸。
62Ni,48Ti16O——土壤中Ti含量能达到 千分之几,因此 TiO干扰不可轻视。
Mo Cd比较难选择,因为各种核素的MoO氧化物会干扰Cd。
该帖子作者被版主 jieqian121110积分, 2经验,加分理由:帮助
2013/5/21 17:00:03 Last edit by timstoicpms
狼牛牛
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
下列元素 No gas就测得很好
7Li
9Be
121Sb
137Ba 或 135Ba
139La
197Au
206Pb 或 208Pb
209Bi
232Th
238U
感谢您的详尽解答 但是俺们申请某种资质就要求用ms测定这十六个元素啊 哎哟 愁人
envirend
给领导说完不成,让领导配置带碰撞池的;我认为镉用这仪器肯定做不好,报的数据难免让我们不坦然,干脆外送其他单位算啦。
狼牛牛
原文由 envirend(envirend) 发表:
我用这仪器做水中Cd 一切ok呢  ?哎 买的时候没配,现在再要求配就难了
