原文由 透明(zsj201204) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 透明(zsj201204) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:
为什么不用minitab呢?
那是怎么做的呢?
minitab是一款专门做数理统计的软件,像这种分布,只需要把数据输入记录,就可以了,而且还会有t分布图。它的开发应该是为六西格玛服务的。我个人觉得比excel简单,最起码不用输入公式。
不用输入公式,那有些地方比如求和,标准偏差怎么整?
原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 透明(zsj201204) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 透明(zsj201204) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:
为什么不用minitab呢?
那是怎么做的呢?
你可以下载试试看,例如你输入数据后,然后可以点击图形汇总,直接正太分布(即使数据不呈现正太分布),系统会自动给你计算出数据的均值、方差、标准差,还有p值。还会给你表现出数据的置信区间,以及从图形上直观表达出所测量数据是否呈现正太分布,这对不确定度确定k值有参考作用。
