原文由 357320847(357320847) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 357320847(357320847) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:
能把你的调谐情况说说吗,是自动调谐?还是标准谱库调谐?这个也有影响的。
如果增加整体的电压,还是后面的响应低,那你可以单独对保留时间靠后的峰增加电压,提高响应。
采用的是自动调谐,调谐报告两个工程师都看过,应该没问题,不过最大推斥极是34,貌似20多的比较好,不过工程师一再说没问题,也就算了。
您说的单独增加靠后的峰的电压,这个我不太明白,因为用的是混标,加电压的方法我也只是采用了增加增益因子的方法,所以电压加大的话就一起都大了,您说的对后面峰加大电压是说让我对后面的峰单独进样的意思吗?
在工作站界面,打开MS设置,,单击这个图标。在弹出的框中选择“定时事件”。
如上图。时间栏直接输入你要提高电压的时间(比如15分钟后开始),事件类型选“EMV增量”(即提高EM电压),参数输入你想提高电压的数字(提高106伏)。点击添加,并确定。
这样设置,表示15分钟后,EM电压自动提高106v。也可以减少电压,设负数即可。
试了五个点,加大电压后后段的物质响应值有所增加,但是线性还是不好,仍然是一个9多,惆怅中~~
原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 357320847(357320847) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 357320847(357320847) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:
加电压,只能提高后段物质的响应。对线性没有很明显的帮助。如果还是1个9,那线性确实不好。还在保修期内的话,可以联系厂家工程师过来,想办法一起解决。
原文由 357320847(357320847) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 357320847(357320847) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
你那是新仪器,EM太干净,电压估计才八九百,电压过低,电离效果不达你的预期,再加上你还进1ul以下的量,响应值肯定不行了。建议你EM电压加个一两百,你进1ul的样,DINP和DIDP肯定OK的。问题是你前面的单峰像DBP,BBP,DEHP等溶液信号饱和,把电信号饱和的高浓度点直接干掉就可以了。弄个三四个九的,毫无压力。仪器使用时间长了,就不用再加电压了,它自己都上去了,那时候就稳定了。
您说的电压低确实如此,自动调谐显示电压大概在八百多,后来工程师来的时候也在这点做了努力,当时是通过改变增益因子,使检测时电压达到一千一百多,响应值确实有所改善,但是做出来的谱图仍跟我贴上去的那个类似,前面高后面低,降低浓度后峰面积不成比例缩小,现在增益因子仍调回了一,电压却比以前有所提高,大概在一千多点吧,结果依旧。
您举例所说的溶液信号饱和是什么意思呢?刚接触仪器,不太明白如何把高浓度的点直接干掉,还望详细说明,谢谢。
响应值低是我所遇见的一个主要问题,另一个问题其实是谱图跟国标的不一致,国标中后面的峰虽然比较低,但是也没有像我这样低的这么离谱,国标图如下
按照上面版友说的加EM电压,也许就有改善了
您说的加EM电压,是说在质谱中增加增益因子的意思吗?如果是这个的话,我已经做过了,响应值是加大了,但是出峰的情况仍是主贴中的谱图的样子,跟国标的不太一样。
原文由 滏阳花(v2722101) 发表:
关键是楼主的基线是直的,和国标不同。恒温做的?是不是和药品的配制以及实验方法有很大的关系啊。截距负的几十万,应该是标样配的不对。
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
新仪器都要折腾一段时间的,慢慢不,你可以先不测那么多种,就测有代表性比如DEHP和DINP,这两个做好了,做多少P都没问题。
仪器是否正常,一般调谐、信噪比、重复性能达到要求就基本可以了。
其次,不要追求和国标出来的谱图一模一样,只要每一个P线性达到要求就可以了,因为后面出来的峰不管峰型还是响应值的变化,都跟你的进样口端有很大的关系,比如衬管、进样口温度、程序升温的起始温度等等,
我们做18种,线性都可以达到三个9
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:原文由 357320847(357320847) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 357320847(357320847) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
整体加EM电压安捷伦有两种方式,一种直接加数值,一种采用增益。后者一般是你调谐电压乘以增益参数是你加电压的具体数值。不用太强求图谱和国标一致,你现在的仪器性能很优越,响应值很高,峰信号饱和意思是说高浓度以后检测器响应值就不会成比例升高。你线性不好,一是要注意曲线工作溶液间浓度要有合适的跨度,而是要留意信号是否饱和(比如你配的是1,5,10,20,50五个点的工作曲线,但仪器在20ppm和50ppm两个点的响应值增大不明显,说明仪器在20ppm已经临近饱和,但1,5,10三个点的线性很好的话,你可以直接去掉后面两个点,用前三个点做曲线,在这个范围内 你的结果都是准的。新机是会出现这种情况,楼主最好做低浓度的曲线,采取整体加电压的方式;或者像后面版友提供的,分时间段给DINP和DIDP加电压也是可以的。
