原文由 gunf1987(gunf1987) 发表:这个做法不错的说原文由 逆天(scutacdeath) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
标准加入法要测完所有添加物才会成线出线性的,因此之前的空白跟样品是不会显示有浓度的,只有吸光值;至于扣空白,该方法做完之后应该是有扣的,只是之前的不显示,要等所有做完才扣
根据我设置的方法,没有看到对样品空白进行标准加入法测定,也没有做标准曲线法测定。应该用哪种方法呢?在方法中该如何设置呢?
试试这样:
样品空白;样品;样品加标1;样品加标2。。。
毕竟做标准加入法,校准空白个人感觉意义不是很大
我平时就是这么做的~
还有一种办法:把样品空白当成样品测定以后,在后处理时把样品类型改为样品空白,以后的样品就会自动扣除该值了
