主题:【求助】为什么安捷化7890A的ECD检测器信号为0,为什么?
浏览0 回复13 电梯直达
djlance
各们大侠请批点一下,我的安捷化7890A的ECD检测器信号为0,各升温程序都正常,尾吹也打开了,但是信号值是0。哪里有问题呢?
雨木霖
Sykren
djlance
djlance
换了根柱子,响应值就不是0,基线一直在400HZ半天降不来。现在不知道是柱头漏气还是柱子的问题,因为还没单试柱子,下周一上班再试试看。
安平
低柱温,低检测器温度下,基线是否不动?
    增加尾吹,基线是否能动?
djlance
今天再开机基线还是0呀,升降温度和改变尾吹都没有变化,一直是0
wohaowen
是否 仪器采集信号时,工程师当时设定了~~如果是这样把信号设定“归零”前的框框勾掉试试
valorb
