原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
实验完毕后,我们会用甲醇或乙腈冲洗柱子,再用之前还需要再用甲醇或乙腈冲洗吗?
使用前用流动相配比的纯水+相应有机溶剂 冲洗。然后换上流动相。
流动相配比的纯水+相应有机溶剂?没明白,不是流动相吗?
因为RP-hplc 一般用磷酸盐缓冲溶液-甲醇(乙腈,四氢呋喃等)作为流动相。一般我们保存RP柱用纯的甲醇或乙腈保存。所以,使用前用流动相配比的纯水+相应的有机溶剂冲洗,再换上流动相。
假如: 0.02mol/L磷酸氢二钾-MeOH=80:20, 那么开始用的时候用 纯水-MeOH=80:20 冲洗一段时间,然后再换上0.02mol/L磷酸氢二钾-MeOH=80:20。
具体的原因是:避免直接换上流动相,磷酸盐析出使得色谱柱堵塞。
但每次用完后,柱子和系统都是用水将盐冲洗掉了啊
不要直接上纯水洗涤RP柱子,应该在纯水中加些乙腈或者甲醇。应该知道 C18 是长链,如果纯水洗涤,长链蜷缩,不能够洗涤干净,所以要加入有机相。切记。不然损害色谱柱。
想想相似相容定律。
大家能保证柱子再用之前是冲干净的吗
一般强保留的物质在前面,可以使用反冲方法。但是流速一定要小。对于3.5μm的绝对不能反冲,因为入口处的筛板是5μm的,一冲有可能会把填料冲出来。,所以不能反冲。但是5μm的可以反冲。
保证干净,就是需要用甲醇乙腈好好冲冲。
反冲对柱子不好吧
大家能保证柱子再用之前是冲干净的吗
保证干净,就是需要用甲醇乙腈好好冲冲。
反冲对柱子不好吧
对于5微米的反冲柱子是可以的。流速不要太高。小于0.8ml/MIN。一些书上说反冲不好。估计他们自己没有装过色谱柱,不懂而已。对于一些很脏的色谱柱,那么反冲的效果很好。但是不建议一直反冲。只是很脏的话是可以反冲的。
他们说搅了柱床。这个说法无法证明。
直接用盐水做流动相,是有的,但是色谱柱半年差不多了。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 青林(wyqql2060) 发表:原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
这个方法比较好
先用有机相再冲一下会更好些吧
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 青林(wyqql2060) 发表:原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
这个方法比较好
先用有机相再冲一下会更好些吧
要看前面用的流动相是什么性质的。如果用过缓冲溶液,有盐等,不能先用有机溶剂冲洗。
