主题:【讨论】调流动相PH到2.5,一般测定值在多少范围算允许呢?
浏览0 回复36 电梯直达
xiaowang268
xiaowang268
影子
需要有个范围吗?pH2.5是可以在pH计上准确显示的呀?
xiaowang268
原文由 影子(hyheying) 发表:
就是2.50码?那2.51行不行呢?
xiaowang268
qingqingcao
我认为,一般可以调节到2.4-2.6间.当然,严格的话在2.45-2.55间
xiaowang268
原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:
严格的话在2.45-2.55间?有具体规定吗?
xiaowang268
qingqingcao
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
到没有规定,但是,一般pH计小数点后第二位是估读。所以,差不多相差个±0.05pH应该没问题。不会影响缓冲体系和流动相稳定性。。
醉红颜
xiaowang268
这点差别是不足以影响实验的
