原文由 宏霞abc(v2737503) 发表:原文由 peiliming(peiliming) 发表:
实验过程有问题吧?接种液浓度太高,加入量太大吧?接种稀释水曝气不好都有可能。这个和我们用的BOD仪不同,要求条件很多的。
我的接种液就是用蒸馏水曝气24小时后,每升加入1ML氯化钙、氯化铁、硫酸镁和磷酸盐缓冲溶液。然后放入三个250ML溶解氧瓶中,其中一个随即测定其DO,另外两个放入培养箱培养5天。过程有问题么?
原文由 peiliming(peiliming) 发表:原文由 宏霞abc(v2737503) 发表:原文由 peiliming(peiliming) 发表:
你这个怎么没加菌种液呢?那就只能叫稀释水了,不能叫接种液。从稀释水的过程看,曝气时间太长,曝气时间,我们不超过12小时.国标也说的是曝气1小时,我们实际就是4小时左右。你的稀释水用蒸馏水曝气24小时后,有可能有菌类滋生了
原文由 宏霞abc(v2737503) 发表:原文由 peiliming(peiliming) 发表:原文由 宏霞abc(v2737503) 发表:原文由 peiliming(peiliming) 发表:
恩,之前做的BOD5一直都是用的稀释水,没用过接种液。难道是我曝气时间太长?我再试试!
