原文由 尐虎ル)ㄣ灬(cuiyanhu) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:ICP-MS对【sub-ppb浓度级的】元素,重复性测试相对标准偏差只是< ±10%。关注水的密度0.2%的变化,纯属吃饱了撑的!所有的偏差的,尤其是系统误差,都是一点点的积累起来的。0.998和1是可以忽略如果真的是用4度的水来校准,那就是个100%的错误。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 尐虎ル)ㄣ灬(cuiyanhu) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:ICP-MS对【sub-ppb浓度级的】元素,重复性测试相对标准偏差只是< ±10%。关注水的密度0.2%的变化,纯属吃饱了撑的!所有的偏差的,尤其是系统误差,都是一点点的积累起来的。0.998和1是可以忽略如果真的是用4度的水来校准,那就是个100%的错误。我很想知道用4℃和20℃水分别校准移液枪,100%系统偏差是如何出现的?
原文由 envirend(envirend) 发表:不要急着往瓶子里加标准,应该先加点溶剂(1%或2%的硝酸,我一般用的是1%),然后再移取标准母液,防止飞溅影响精密度!-----------------这个我必须学习一下,我之前为了方便,先称量母液,再用去离子水或一定浓度的酸定容到想配置的浓度。你留意没有,同样1mL的水或母液,质量有差异吗?
