原文由 浮生(v2744260) 发表:
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
原文由 kimmy金小宝(v2739542) 发表:
1.关于玻璃器皿的浸洗问题
用10%的硝酸浸泡就可以啦,放在有盖子的塑料桶里面24H。
2.关于标准空白值的问题
136是否不合格这个问题,要看你的各种体系问题,136是有点高啦 ,还有你的载流空白是多少 你的标准空白是不比载流空白低啊 ,最好同时间配制标准空白。
3.关于数据的稳定性问题
想问下你的样品前处理是怎样的? 可能是由于你处理原因 第一次吸和第二次吸 产生的问题
最后问下LZ你是云南的么 螺旋藻粉中砷的测定我经常做
您好,谢谢您的回答,我不是云南的,我是内蒙的,同样也会检测到螺旋藻粉。
对于您对我提出的问题,可能我没有表述清楚,我们用的载流液是5%HCL,我说的136是载流液的空白,因为我们通常不另配制标准空白,而是直接用载流液作为空白。这样的话,136是否有点高?
嗯 你可以用5%的硝酸作为载流 看看怎么样 以前我们也用5%HCL但是不稳定 136 应该还算可以
硝酸和硫脲会反应起泡沫,不知道您做的结果怎么样。还有您标液和样品也都是用硝酸溶液定容吗
错啦 是用5%的硫酸作为载液 肯定会起泡 才反应啊 用水定容
为什么要用硫酸呢,盐酸不行吗?
是啊 我也觉得 但是体系用的10%硫酸 硫酸更稳点啊 比盐酸好用
