主题:【讨论】石墨炉进样
浏览0 回复9 电梯直达
qq250083771
石墨炉法用自动进样法时,用观察镜查看,进样管应插入石墨管内中间偏下的位置,以便注入样品位置在最佳的石墨管底部(观察避免样品在石墨管顶端和两侧壁上),这能让样品在原子化时均匀公布在石墨管腔内,测量光通过时响应最佳的衰减值。至于用手工进样时,建议在装石墨管时,应使石墨管的进样孔与石墨锥的加样孔相切,方便加样头瞄准石墨管的加样孔。
石墨炉的进样问题,一直是个老大难问题,进样效果的好坏,直接影响实验结果,讲的简单,做起来很难,筒子们在做实验时有啥经验吗?讨论一下呗!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉3积分, 2经验,加分理由:好话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
悠旸
手工进样太需要操作人员的水平做保证了,还有就是石墨炉测试一个样品要2-3分钟,如果单靠人手动进样就浪费的太多的人力成本,人是会疲劳的,很难保证进样精度从一而终。所以个人觉得手动进样测试石墨炉是落后的表现,应该更新换代。
zhangfang
现在一般都是自动的啦 时代在进步 仪器的精密度在体改
秋月芙蓉
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
LZ讲的是自动进样呢
秋月芙蓉
LZ讲的是垂直进样,还有斜角进样的,比如PE AAS
讲究的技术稍有差异,总体而言,就是将样液加入石墨管中间位置,样液不挂壁、进样针不倾斜
aizhou
夕阳
上上传一张我做的进样针位置示意图,我想如何调整进样针的高度,诸位一看便清楚啦!
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
qq250083771
原文由 夕阳(anping) 发表:
安老师的图片很形象  但是在实验中我们怎么把握    使进样准确?
冰山
  对于自动进样来说,进样准确,不挂壁,不拖带,是最理想的。一般做不好标曲就是进样针的问题,老重要了
夕阳
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
调自动进样针时,用牙医镜观察即可,针尖的高度距离石墨管底部依据进样量的多少而定,一般在0.1~1.5mm即可。具体要通过实验最终而定。此外,不主张手动进样,因为手动进样需要非常娴熟的技巧,一般人很难达到这个标准,因为溶液每次滴落在石墨管不同的部位所产生的吸光值也是不同的,不信大家可以试试看。
2013/6/2 8:19:31 Last edit by anping
手机版: 石墨炉进样
