原文由 vivi_vivi(vivi_vivi) 发表:原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:原文由 南康高强(v2741397) 发表:原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:原文由 南康高强(v2741397) 发表:原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:原文由 南康高强(v2741397) 发表:原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:原文由 端慎木渐(icetrob) 发表:
作为整改项,实验室应根据校准报告结果出具《计量器具检定/校准结果确认表》或类似的表格,在其中将修正因子怎样得到有效的使用进行说明,即由于温湿度控制仪的实际温湿度值与参数设置产生了偏差,应利用校准报告修正因子,对参数设置进行调整,使实际温湿度值能满足标准要求。
严重同意
意思懂了但作为整改项该怎么做呢 ?大师说的详细点吧
1 如果你的温度计仅仅使用一个点,而且该点出现在校准证书上并给出修正因子,实验室需要做的整改:A,在该温度上或使用场所张贴警示,比如温度读书为20度,应加上修正因子0.02度。B 检查校准证书返回实验室后利用该温度计所读取的数据是否对检测结果有影响或者符合检测要求。
2 如果你的温度计使用多点,不是所有点都在校准证书上有体现,恭喜你,需要做校准曲线了。然后,就是A+B 。
校准证书上没有修正因子
校准结果只有1、外观:合格
2、校准温度:20.0℃
3、温度偏差:0.4℃
4、温度波动性:±0.3℃
5、温度均匀性:0.1℃
6、校准湿度:95%RH
7、湿度偏差:2%RH
8、湿度波动性:±1%RH
9、温度均匀性:2%RH
依据 JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》?
是 JJF1101-2003
规范要求校准报告应给出温、湿度偏差,均匀度、波动度及校准结果不确定度。报告 缺少校准结果测量不确定度?
我来歪下楼,申请...俺不是LZ,我想举个例子让各位大虾看看怎么解决:
依据JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》
温度标准值
温度指示值
20.0
20.3
30.0
30.1
湿度标准值
湿度指示值
%RH
%RH
60.0
63.8
90.0
91.4
测量结果的不确定度:
The uncertainty of a measurement
温度: U = 0.4℃k = 2
湿度:U = 1%RH k = 2
-----------------------以上修正值是啥?.......怎么样........
温度标准值 | 温度指示值 | |
20.0 | 20.3 | |
30.0 | 30.1 | |
湿度标准值 | 湿度指示值 | |
%RH | %RH | |
60.0 | 63.8 | |
90.0 | 91.4 | |
测量结果的不确定度: The uncertainty of a measurement | ||
温度: U = 0.4℃k = 2 湿度:U = 1%RH k = 2 |
校准证书上没有修正因子
校准结果只有1、外观:合格
2、校准温度:20.0℃
3、温度偏差:0.4℃
4、温度波动性:±0.3℃
5、温度均匀性:0.1℃
6、校准湿度:95%RH
7、湿度偏差:2%RH
8、湿度波动性:±1%RH
9、温度均匀性:2%RH
温度标准值 | 温度指示值 | |
20.0 | 20.3 | |
30.0 | 30.1 | |
湿度标准值 | 湿度指示值 | |
%RH | %RH | |
60.0 | 63.8 | |
90.0 | 91.4 | |
原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:原文由 vivi_vivi(vivi_vivi) 发表:
校准证书上没有修正因子
校准结果只有1、外观:合格
2、校准温度:20.0℃
3、温度偏差:0.4℃
4、温度波动性:±0.3℃
5、温度均匀性:0.1℃
6、校准湿度:95%RH
7、湿度偏差:2%RH
8、湿度波动性:±1%RH
9、温度均匀性:2%RH
温度标准值 | 温度指示值 | |
20.0 | 20.3 | |
30.0 | 30.1 | |
湿度标准值 | 湿度指示值 | |
%RH | %RH | |
60.0 | 63.8 | |
90.0 | 91.4 | |
原文由 vivi_vivi(vivi_vivi) 发表:原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:原文由 vivi_vivi(vivi_vivi) 发表:
校准证书上没有修正因子
校准结果只有1、外观:合格
2、校准温度:20.0℃
3、温度偏差:0.4℃
4、温度波动性:±0.3℃
5、温度均匀性:0.1℃
6、校准湿度:95%RH
7、湿度偏差:2%RH
8、湿度波动性:±1%RH
9、温度均匀性:2%RH
是 JJF1101-2003
温度标准值 | 温度指示值 | |
20.0 | 20.3 | |
30.0 | 30.1 | |
湿度标准值 | 湿度指示值 | |
%RH | %RH | |
60.0 | 63.8 | |
90.0 | 91.4 | |
