原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:没那么复杂吧,只要自动平均了,两个点都可以2个点一般都够用,不过有的时候含量不靠边也不行啊
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:没那么复杂吧,只要自动平均了,两个点都可以2个点一般都够用,不过有的时候含量不靠边也不行啊那是存在偏析的情况了,如果均匀度好的话,足够了
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:没那么复杂吧,只要自动平均了,两个点都可以2个点一般都够用,不过有的时候含量不靠边也不行啊那是存在偏析的情况了,如果均匀度好的话,足够了有的时候品出来,激发一点也行啊
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:没那么复杂吧,只要自动平均了,两个点都可以2个点一般都够用,不过有的时候含量不靠边也不行啊国标里是有规定的 2-3
原文由 king95509(king95509) 发表:一般来说,如果很长时间没有激发的情况,进行控样校正的话,激发的头一点不会选取,可能会存在气路、发光台中的氩气没有完全排除干净,影响到结果的准确性。
