lenovο回复于2006/07/10
流速=0.5ml/min?是不是被改成1ml/min了?流动相是以前的?水要新的,水里容易长细菌。
马斯基回复于2006/07/14
用最笨的排除法,先换柱子,还不行的话,换台仪器,再不行,所有东西重新配制一遍。
si回复于2006/07/14
核实一下甲醇、水、样品,以及盛装的各个容器是否有被污染。我曾经有一次做某物质的UV,严格按标准操作程序反复重做了好几遍,结果总是出现本该无色的溶液居然变成了淡绿色,所有人皆不得其解。后来好一段时间后才发现是装蒸馏水容器没洗干净被污染了。
lanqing回复于2006/07/14
急需配制PH=3.5的缓冲溶液,用于有0-2mmol草酸和五氯酚钠存在,约25度的体系中使该体系在草酸不断降低的情况下PH值稳定在3.5。
用下列配方配制了PH=3.6的缓冲溶液:
醋酸-醋酸钠缓冲液(pH3.6) 取醋酸钠5.1g,加冰醋酸20ml,再加水稀释至250ml
用PH计测为3.9(仪器显示液体温度为29.5度),用氢氧化钠调至3.5,但加入100mmol草酸数滴,即变成3.4。似乎没有什么缓冲效果。
请教各位,怎样解决配置时的温度与使用时温度不一致的矛盾,缓冲液一般可存放多久,是否现配现用最好?缓冲液的用法用量有哪些讲究?
谢谢!
