主题:【求助】图谱文件名更改
浏览0 回复8 电梯直达
757080721
请教一下吗~如果在液相图谱文件中我想改一个标题名怎么改啊?
有水有渝
省部重点实验室
文件保存的时候可以改啊
重命名一下
2010/7/18 19:53:56 Last edit by xky0230699
757080721
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
说明工作站版本,更改的原因。
就这张图片嘛~我想把它的标题(藿香正气水)改成其他的名字,可以不呢?
757080721
原文由 757080721(757080721) 发表:
说明工作站版本,更改的原因。
我进样的时候忘记把名字改过来咯~现在我找咯好久还是找不到可以改的地方
757080721
明白了,在报告预览里面,风格-修改-试验信息里面可以修改
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:积极回复问题解决过程
2010/7/18 19:56:01 Last edit by xky0230699
有水有渝
应该可以把修改后的方法保存,以后直接加载就可以了,不用每次都要手动输入文字修改。
wlly_0816
我觉得直接划改签名就行了,不用那么麻烦的,我们有时候也这么做,没问题的
chengrui2006
楼主用的是国产N2000系列软件(浙大开发的)?这个软件可以随意更改你想更改的任何东西,包括色谱峰拖尾修饰。不过我不熟悉这个软件,因为这种软件的数据可更改太多,不能被药审中心认可。呵呵,纯粹个人意见,楼主不要见怪。
