原文由 ww168tech(ww168tech) 发表:
取样的宽度
测试的速度
是否用大机器做剥离试验或机器没校准
是否有使用要求重量的压棍来回碾压,碾压的次数是否一样
是否碾压完到测试时放置的时间长短不一样,能想到的就这些
然后就是材料的问题了
你说的数据偏低,肯定是有数据对比的,问问对比数据的那家,测试的条件和你们是否一样,一一排查咯
原文由 那人(v2756705) 发表:是这样的,出在试验条件上的问题,只要他自己能分析了,比如时间和温度的关系原文由 ww168tech(ww168tech) 发表:
取样的宽度
测试的速度
是否用大机器做剥离试验或机器没校准
然后就是材料的问题了
哪怕样品处理和测试条件都是相同的,不同的人来操作也可能导致结果有出入,我也一直很奇怪楼主说的偏低是与哪个比较的,或者仅仅是比自己期望值偏低了?
