原文由 tang566(tang566) 发表:光学初始化失败,与房间内的温度高有一定的原因,需要控制好室内温度。
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:还好了你的样品 跟cat的指定检测机构 利星行做过技术交流 每天三百多个样品测试量 你的不算高
原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:光学初始化失败,与房间内的温度高有一定的原因,需要控制好室内温度。室温控制在23左右。已经很好了···
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:光学初始化失败,与房间内的温度高有一定的原因,需要控制好室内温度。室温控制在23左右。已经很好了···测样时,温度也能恒温在23度左右吗,最高温度达到多少?
原文由 Pro张(v2662093) 发表:我们专门放个测温计在旁边,温度能保持23到24左右···
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:我们专门放个测温计在旁边,温度能保持23到24左右···房间内的温度控制的好,不清楚什么原因导至光学初始化失败。
原文由 Pro张(v2662093) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:我们专门放个测温计在旁边,温度能保持23到24左右···房间内的温度控制的好,不清楚什么原因导至光学初始化失败。周一工程师来这边说是主机的棱镜马达有问题,然后拆开来调节一下,但是之后的光学初始化之类的还是不能通过。然后就调步数,这不是一个根本的解决方法
