原文由 Pro张(v2662093) 发表:用煤油稀释进样,所以就应该配有机进样系统。应该是可以在现有标配的基础上更换的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:样品量也算比较大了。3个月断一根炬管加上高纯氩气耗气量多出来的5L/min,半年就可以买一套有机进样系统了。而且射频功率那么高,对RF寿命肯定有影响的,到时候坏了一个RF功率管就要好几万了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:怪不得看到你的冷却气(等离子体气)流量和射频功率都那么高。一般无机进样系统进有机物确实需要调高这两者,不过也不能起到非常好的作用,要不然也不会有专门适合有机样品的有机进样系统。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问你们有没有使用有机进样系统?
说来就气人了,我们配的是无机进样系统,当时买的时候咨询过PE的,他们就极力推荐这套,现在老出问题。是公司和PE那边的问题导致配无机进样系统
不知楼主的样品量大不大,如果比较大的话建议装有机进样系统,之前听PE工程师说一套貌似2~3万。
在目前只有无机进样系统的情况下,楼主的样品是否能经前处理尽量除掉有机物,然后再进样,这样效果应该好点。直接进有机样容易导致炬管积碳,需要经常清洗炬管,而且可能炬管寿命也有影响,进有机样容易导致等离子体抖动,残缺,一出现这种异常情况强度肯定是明显变低的。
我们的样品量比较大啊,一般每天需要检测大概70来个油样,一天下来差不多8个小时都要开机工作,所以前处理的话不适合,我们选择的是直接用煤油稀释来进样的。这样也导致我们炬管每隔3个月断一根,现在情况有所好转,每6个月断一根。
这么大的量建议还是用有机进样系统吧。
其实70个左右的样品也是可以进行前处理的。我们做油漆,一天差不多100个照样做前处理。
可以在现有基础上替换吗???2~3W应该可以接受的。之前好像听我们这边的工程师说我们的润滑油前处理比较繁琐,耗时长,所以就直接用煤油稀释来直接进样
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:用煤油稀释进样,所以就应该配有机进样系统。应该是可以在现有标配的基础上更换的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:样品量也算比较大了。3个月断一根炬管加上高纯氩气耗气量多出来的5L/min,半年就可以买一套有机进样系统了。而且射频功率那么高,对RF寿命肯定有影响的,到时候坏了一个RF功率管就要好几万了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Pro张(v2662093) 发表:怪不得看到你的冷却气(等离子体气)流量和射频功率都那么高。一般无机进样系统进有机物确实需要调高这两者,不过也不能起到非常好的作用,要不然也不会有专门适合有机样品的有机进样系统。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问你们有没有使用有机进样系统?
这么大的量建议还是用有机进样系统吧。
