主题:【求助】近红外仪器坏了,大家来帮忙看看吧!
浏览0 回复11 电梯直达
星云疾驰
                            大家好,单位的近红外仪器坏了,总是显示:能量测试那一栏总不得过关!打电话问布鲁克的工程师,他们说可能灯坏了,得他们来维修!顺便问下我们可以自己购买配件自己换吗?可以用别的厂家的配件吗?急求!!
该帖子作者被版主 firesea1积分, 2经验,加分理由:发起话题
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
firesea
估计是你设备的灯出故障了,能量不达标,设备检测不能通过,联系厂家人员吧。至于灯能不能自己换,那个得看仪器构造,最好让厂家来人处理为宜!
delingha
如果只是光源更换很简单,自己就可以了,不需要其它的校准,如果是激光器坏了就有些麻烦。不过换别的厂家的光源这个还是有风险的。
随风非舞
仪器维修的话可能还是原厂放心点,因为现在具体的原因还不知道是否是灯坏了,如果不是这个问题你就是买了灯回来也是浪费了
firesea
星云疾驰
谢谢大伙,仪器拿到北京总部去了,灯没有坏,光纤断了部分,还有就是内部校准,现在可以勉强使用了!
wen2212003
0.78-2.5微米,肯定是扩展型铟镓砷探测器了
2013/8/15 17:39:51 Last edit by ruojun
firesea
原文由 星云疾驰(v2744738) 发表:
呵呵  只要问题得到解决就好
有一种霸道无可取
仅我一个人渐渐颓废
我不是专家
厂家无人到现场维修吗?拿到北京返厂修很耽误时间吧?
