原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:你说得非常对,但是基本上流量或者采样体积都是固定的,都是不得少于多少的。
所有的气体监测都有规定的采样体积,环境空气中各污染物的采样体积要看分析标准中的要求,每个标准中都会有“样品采集”这一环节, 用吸收液或吸附管采集的都会有固定的流量值,因为流量不同,介质对污染物的吸收效率也不同。
如果采集的是颗粒物,也许是固定流量,也许是流量范围,因为采集颗粒物只是用膜截流样品,没有吸收效率问题。
采样体积的表达方式可能略有不同,有的要求采样多少升,有的要求采样多少分钟。当采样体积规定是一定范围时,理论上应取高值。原因很简单,采样体积越大,检出限越低,不确定度越小,对提高数据的质量有很大好处。但在实际操作中,取低值的情况比较常见,因为采样时间越长,时间成本越高,想早点回家,就只能少采一会了。
