原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,我们的柱子一直都会有一条备用的。但是灯丝就还没买回来。现在就一根灯丝在用。总共2台GC-MS,只有一根灯丝是比较新的,其它3根都快挂了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:没办法,测试需要,异常情况只能多配耗材了原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:其实柱子也是属于耗材的,坏了很正常。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:要看是测什么样品了,我们测油漆和油漆半成品、原材料之类的,基本上仪器24小时运行,一年也差不多两条柱子。无机样品比有机多1倍以上,但是无机测试速度比有机快多了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:请问GC-MS坏了什么?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
同心雾化器的内径小,易堵。
作为用户,需要根据测的样品类型,选择合适的雾化器。
之前机子只配了一个,现在终于申请买了一个,之前就是矛盾该申请买V型槽还是再配一个玻璃同心雾化器,后来还是再买一个,堵了就的熄火,搞通,所以挺烦透了。。。。。。。。。。。。
买了一个同心雾化器?
是啊!没办法,配件需要多准备,这次GC-MS搞坏,样品外检,配件加急买,所以损失不小
通常老板都是在除了问题之后才会考虑之前员工提的建议跟诉求。
还有一年要用两根色谱柱,我不知道有机那边人员怎么搞的,样品比无机少
是的,无机测试配件不太容易坏
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
同心雾化器的内径小,易堵。
买了一个同心雾化器?
买V型槽的雾化器,估计价格不菲,它是雾化器和雾化室是一套联用的。配同心雾化器的雾化室是配不了V型槽的雾化器。
是的,之前我也咨询过耗材供应商,面对不菲的价格,所以放弃了,公司还得成本考虑
原文由 风之灵(风之灵) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
同心雾化器的内径小,易堵。
买了一个同心雾化器?
ICP上现在主要雾化器有:A同心雾化器(玻璃材质)、B正交或十字交叉雾化器(塑料+贵金属喷嘴或宝石喷嘴(氧化铝))、C V形槽雾化器(主要用于高盐、颗粒样品)、D Burgener雾化器(V形槽雾化器基础上改进而来,塑料材质)
雾化室主要有:1、旋流雾室(玻璃或者塑料材质) 2、SCOTT雾室(玻璃或者塑料)
一般A D与1配套用,B与2配套用。C没见过,不熟悉,应该需要特殊的雾化器。
雾化效率:A、D > B >C
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:很难讲的,可能用久了就脏了,然后就要进行维护了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:进样口能容易坏吗?估计操作人员有拆过原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那个是在进样口的地方的,离子源是在柱子的另一端。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:估计经常拆离子源搞的原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:貌似不容易坏啊,我们那个貌似还没拆过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,这个容易坏吗?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:进样口的分流平板?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:配件,什么分流板?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:请问GC-MS坏了什么?通常老板都是在除了问题之后才会考虑之前员工提的建议跟诉求。原文由 tang566(tang566) 发表:是啊!没办法,配件需要多准备,这次GC-MS搞坏,样品外检,配件加急买,所以损失不小原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:买了一个同心雾化器?原文由 tang566(tang566) 发表:同心雾化器的内径小,易堵。作为用户,需要根据测的样品类型,选择合适的雾化器。之前机子只配了一个,现在终于申请买了一个,之前就是矛盾该申请买V型槽还是再配一个玻璃同心雾化器,后来还是再买一个,堵了就的熄火,搞通,所以挺烦透了。。。。。。。。。。。。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的。已经申购了,不过有些东西采购周期比较长。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:常规耗材还是的多配一套,否则一旦出现问题,影响测试,影响走货原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,我们的柱子一直都会有一条备用的。但是灯丝就还没买回来。现在就一根灯丝在用。总共2台GC-MS,只有一根灯丝是比较新的,其它3根都快挂了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:没办法,测试需要,异常情况只能多配耗材了原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:其实柱子也是属于耗材的,坏了很正常。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,无机测试配件不太容易坏原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:要看是测什么样品了,我们测油漆和油漆半成品、原材料之类的,基本上仪器24小时运行,一年也差不多两条柱子。无机样品比有机多1倍以上,但是无机测试速度比有机快多了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:还有一年要用两根色谱柱,我不知道有机那边人员怎么搞的,样品比无机少原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:请问GC-MS坏了什么?通常老板都是在除了问题之后才会考虑之前员工提的建议跟诉求。原文由 tang566(tang566) 发表:是啊!没办法,配件需要多准备,这次GC-MS搞坏,样品外检,配件加急买,所以损失不小原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:买了一个同心雾化器?原文由 tang566(tang566) 发表:同心雾化器的内径小,易堵。作为用户,需要根据测的样品类型,选择合适的雾化器。之前机子只配了一个,现在终于申请买了一个,之前就是矛盾该申请买V型槽还是再配一个玻璃同心雾化器,后来还是再买一个,堵了就的熄火,搞通,所以挺烦透了。。。。。。。。。。。。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:请问GC-MS坏了什么?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
同心雾化器的内径小,易堵。
买了一个同心雾化器?
