原文由 rosemarinus(rosemarinus) 发表:我用的6%的有机溶剂两三个小时就开始有差异呢,所以我都是尽量不用sequence,配好的buffer都是放在密封瓶里,每跑一针打开来进样一次。原文由 nini2006(nini2006) 发表:乙醇是作为添加剂使用的,其余的是微乳必须的啊,而且含量不多,总共也就占8%,我觉得不是这个问题
MEEKC是微乳电动色谱,跟胶束电动色谱(MEKC)是有区别的。你用那么多有机溶剂,难怪重现性不好。如果你非要用那么多有机溶剂,建议你现配现用,不要久留。否则有机溶剂挥发,浓度改变,重现性当然差了。
原文由 nini2006(nini2006) 发表:我是一次配好多,一般走个3、4针,就换新的,所以这次的问题,不应该是有机溶剂挥发导致,所以郁闷呐原文由 rosemarinus(rosemarinus) 发表:我用的6%的有机溶剂两三个小时就开始有差异呢,所以我都是尽量不用sequence,配好的buffer都是放在密封瓶里,每跑一针打开来进样一次。原文由 nini2006(nini2006) 发表:乙醇是作为添加剂使用的,其余的是微乳必须的啊,而且含量不多,总共也就占8%,我觉得不是这个问题
原文由 ericwong(ericwong) 发表:“两针间”没什么问题吧?不然该怎么说呢?又不能像英文,直接用“between two runs...”原文由 rosemarinus(rosemarinus) 发表:原文由 ericwong(ericwong) 发表:不是的,进针是我习惯说的,CE的进样,有压力、电动进样等。如果样品成分较为复杂,本人习惯在两次进样间,用水碱水各冲2-3min,一般的样品就没这么做。
做毛细管电泳,还要像LC一样,进样要打针吗?
两次进样之间,冲洗的溶液的顺序是什么?
习惯说法?哪里带来的习惯?还好应该是也是化学领域的习惯吧,如果是其他领域的说法带到了这里,估计看到的人就更郁闷了。
楼主冲洗的过程是先水,然后是碱,之后就是进样?
原文由 ericwong(ericwong) 发表:看来LS对学问的要求很严格,不过我觉得进样、进针的这种说法,做电泳的人都懂的。只是现在想解决的是迁移时间的难题,请问LS有没有点子呢?原文由 rosemarinus(rosemarinus) 发表:原文由 ericwong(ericwong) 发表:不是的,进针是我习惯说的,CE的进样,有压力、电动进样等。如果样品成分较为复杂,本人习惯在两次进样间,用水碱水各冲2-3min,一般的样品就没这么做。
两次进样之间,冲洗的溶液的顺序是什么?
原文由 rosemarinus(rosemarinus) 发表:原文由 ericwong(ericwong) 发表:看来LS对学问的要求很严格,不过我觉得进样、进针的这种说法,做电泳的人都懂的。只是现在想解决的是迁移时间的难题,请问LS有没有点子呢?原文由 rosemarinus(rosemarinus) 发表:原文由 ericwong(ericwong) 发表:不是的,进针是我习惯说的,CE的进样,有压力、电动进样等。如果样品成分较为复杂,本人习惯在两次进样间,用水碱水各冲2-3min,一般的样品就没这么做。
两次进样之间,冲洗的溶液的顺序是什么?
