原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
微波消解好像很容易爆啊
样品消化管材料特殊,而且有自动排气的,当内部压力达到一定阈值,自动排气,所以爆的情况,就不大会了
工程师培训时说,温度升的过快过高的话,会溅出的啊,
这个溅字,我这边没有碰到,只是在升温过程中,消化管会自动排出酸气,就像高压锅放气一样的效果,而且排出的都是气体,如果是溅出就是消化液体包含样品了,不是会有损耗?
对装样量也是有要求的吧,太多了也容易爆沸而溅出来啊
一般5毫升左右吧,不过这个具体的值还得根据样品的消解程度来看,不过加酸量和装样量都不会很大,毕竟仪器灵敏度又不低
但样品少的话,测量误差会大的吧
一般样品量也就是一克到几克,不算少的,测量都有一个限度,通过这个折算样品量,不过某些样里面含量极少,是得提高样品量才行的
如果是液体样品的话,再加入强酸,过氧化氢等时,总的量还是比较大的啊
是啊,液体没考虑进去的,不过液体样品可以进行前处理的吧,比如冻干?
但有些样品时不容易处理的,是不是只能控制量了啊
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
微波消解好像很容易爆啊
但样品少的话,测量误差会大的吧
量的话只能在一定的程度上进行控制,不过液体的加酸量应该比固体少的
微波消解好像很容易爆啊
如果温度升的很快,太高的话,会不会溅出来呢?
这个还真没尝试过,毕竟不能拿日常要求的实验来做这个实验,应该不会的,毕竟称样量和加酸量都很少,占消化管体积才几分之一,
再问一下,这个消解管一般是怎么清洗的啊
我这边就是先用纯化水涮洗里面的异物,晾干后铬酸洗液浸泡一天一夜,再用纯化水清洗干净,
每次都要用铬酸清洗吗?还是太脏时采用呢?
每次都洗,这边一般堆着一起洗,做微量元素分析,脏不脏肉眼毕竟还是没法分辨的
哦,那铬酸用量还是很大的啊
一般买的都是工业用的浓硫酸,那种三升一瓶的配置,用很厚的瓷缸装起来,一个瓷缸六升可以用半年的
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
微波消解好像很容易爆啊
再问一下,这个消解管一般是怎么清洗的啊
哦,那铬酸用量还是很大的啊
这么多啊,我们用时一般都只是配500毫升的
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
微波消解好像很容易爆啊
再问一下,这个消解管一般是怎么清洗的啊
哦,那铬酸用量还是很大的啊
才500cc,那你们的容量瓶移液管是怎么清洗的?
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
微波消解好像很容易爆啊
再问一下,这个消解管一般是怎么清洗的啊
哦,那铬酸用量还是很大的啊
我们一般都只是泡洗几个的,很少用到铬酸的
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
微波消解好像很容易爆啊
再问一下,这个消解管一般是怎么清洗的啊
哦,那铬酸用量还是很大的啊
只泡几个,我们一次至少是三十个左右,所以量大事必须的
微波消解好像很容易爆啊
再问一下,这个消解管一般是怎么清洗的啊
哦,那铬酸用量还是很大的啊
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
微波消解好像很容易爆啊
再问一下,这个消解管一般是怎么清洗的啊
哦,那铬酸用量还是很大的啊
看来你们的实验是规模化的啊,呵呵
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
微波消解好像很容易爆啊
再问一下,这个消解管一般是怎么清洗的啊
哦,那铬酸用量还是很大的啊
看来你们的实验是规模化的啊,呵呵
只是检验量稍大,然后就是样品的稀释过程多
