主题:【求助】岛津EDXRF 测试时间问题
浏览0 回复7 电梯直达
爱在晴天
不知道什么原因 好像被人改动过方法 发现这仪器的测量时间比之前的长了很多 这是方法设置的问题吗?在哪改回原来的测试时间
该帖子作者被版主 里海3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ian.cheng
如果是720的话,可以在分析界面,变更测试时间试下
仗剑少年游
原文由 爱在晴天(v2646104) 发表:
这个观察测试界面,一般都可以修改的。
sonne86400
在软件里面找下 里面有针对元素测试时间设置的选型 找不到打电话给岛津让其指导修改
白水山石
是不是你测的元素增加了,或者又多加了一个测量通道。
loveqiu
一般情况,测试条件有个标准测试和快速测试,是否是之前用快速,后面选择的标准测试,那么时间肯定就增加了。具体可联系QQ 429475528  希望可以帮你
sweetapple986
如果是波长型的,不一定是方法的变动。也有可能是样品室脏了密封性不好,或者真空泵缺油,导致抽真空时间长了,而使测量时间长了。
台风来了
精确测试和快速测试区别就是时间不同,时间越长相对结果就准确,岛津的他们测试如金属样品中铅元素,时间为300秒。快速为150秒
