原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:这个我不太清楚,平时只做涂层。偶尔做一些铁皮之类的,对于金属物质我们是剪碎之后加大概6mL的酸。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 greatseawall(greatseawall) 发表:能否取多几个样品一起测?
大家都在讨论除蜡的问题,我想请教下各位同行,对于小物件是怎么测试的呢?比如衣服上的金属扣子属于小物件,应该怎么测试?扣子很小,可能一点点萃取液就已经覆盖他的了,ICP测试的话溶液量肯定是不够的。还有,我们有一款拇指大小的小车,也是属于小物件,想请教下大家怎么测试?按照美泰的理念,车里面的马达啊,电容啊,线路板啊,什么的,通通都属于可接触的小物件里面的不可接触部件,需要测试17种元素
不行吧,小部件不就是指单一的一个样品或一个整体吗
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们买的封口膜是大概10cm宽的,平时剪小来用,对于口比较大的容器像100mL烧杯的话有时不剪小,直接用10cm×10cm的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用封口膜还是可以轻松封口的。原文由 tang566(tang566) 发表:
xurunjiao5339老师您好!我有以下问题想请教,
请问:玩具测加拿大的方法,5%盐酸溶液需要在20正负2度的环境中恒温吗?提取用的器皿,只能是100ml的烧杯,可以能其它器皿代替吗?
按照标准规定是100ml的容器,烧杯不好封口吧!
那也需要天大的尺寸,我习惯多包一层
原文由 tang566(tang566) 发表:是的,这样做出来的结果波动不会像EN71-3那么大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们是在20℃±2℃中恒温的。提取用的也是100mL的烧杯,按照方法要求的。加拿大的方法就比EN71-3严谨很多。
样品量充足的情况下,是取0.25至0.5mm之间的粉末。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:听说不便宜,具体哪个牌子没留意,只记得上面印有蓝色的字。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们买的封口膜是大概10cm宽的,平时剪小来用,对于口比较大的容器像100mL烧杯的话有时不剪小,直接用10cm×10cm的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用封口膜还是可以轻松封口的。原文由 tang566(tang566) 发表:
那也需要天大的尺寸,我习惯多包一层
那是可以,封的紧些,估计都是那个进口牌子
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:听说不便宜,具体哪个牌子没留意,只记得上面印有蓝色的字。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们买的封口膜是大概10cm宽的,平时剪小来用,对于口比较大的容器像100mL烧杯的话有时不剪小,直接用10cm×10cm的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用封口膜还是可以轻松封口的。原文由 tang566(tang566) 发表:
那也需要天大的尺寸,我习惯多包一层
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:发现我们的封口膜不耐二氯甲烷,不耐甲苯,一碰到就溶了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:听说不便宜,具体哪个牌子没留意,只记得上面印有蓝色的字。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们买的封口膜是大概10cm宽的,平时剪小来用,对于口比较大的容器像100mL烧杯的话有时不剪小,直接用10cm×10cm的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用封口膜还是可以轻松封口的。原文由 tang566(tang566) 发表:
那也需要天大的尺寸,我习惯多包一层
是的,产地是美国芝加哥!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:材质问题,有机你们也经常封口?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:发现我们的封口膜不耐二氯甲烷,不耐甲苯,一碰到就溶了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:听说不便宜,具体哪个牌子没留意,只记得上面印有蓝色的字。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们买的封口膜是大概10cm宽的,平时剪小来用,对于口比较大的容器像100mL烧杯的话有时不剪小,直接用10cm×10cm的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用封口膜还是可以轻松封口的。原文由 tang566(tang566) 发表:
那也需要天大的尺寸,我习惯多包一层
是的,产地是美国芝加哥!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的有机标样经常会用封口膜封口。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:材质问题,有机你们也经常封口?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:发现我们的封口膜不耐二氯甲烷,不耐甲苯,一碰到就溶了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:听说不便宜,具体哪个牌子没留意,只记得上面印有蓝色的字。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们买的封口膜是大概10cm宽的,平时剪小来用,对于口比较大的容器像100mL烧杯的话有时不剪小,直接用10cm×10cm的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用封口膜还是可以轻松封口的。原文由 tang566(tang566) 发表:
那也需要天大的尺寸,我习惯多包一层
是的,产地是美国芝加哥!
