原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 littalnala(littalnala) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
如果是仪器的波长偏了,要用钙镁灯进行校正,若没有钙镁灯的话,可用光盘进行简单的波长校正,由于没有钙镁灯,只能先自己用光盘进行咯,但是最后还是没能解决。
请教楼主:
(1)热电的原吸为何波长校正要用钙,镁阴极灯来进行?而不采用其他的灯?
(2)用光盘校正是什么意思?
呵呵,第一点还真不清楚,第二点是指用热电SOLLAR 软件的光盘,里面有一个calibration校正项,有点向安装软件一样
谢谢楼主的回复。不过用某一个阴极灯进行现场校正和用光盘里面的程序来校正波长,那一个准确?那一个接近真值?那一个误差小?
当时听工程师说可以自己先用光盘里面的程序来校正波长后,正常了的话,工程师就不用上门 了;但是如果是仪器老化用的时间比较久而导致仪器本身的那个波长偏的话,就需要工程师上门来校正了;不过个人认为用某个阴极灯和光盘里的程序做波长校正效果应该是一样的,只是用阴极灯会相对复杂点,用软件校正只需要按照提示一步一步操作就行 了
