原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:烘还是真的新方法,我们就是各种泡,各种冲,冲完了泡,泡完了冲。先用碱缸泡,然后自来水冲,再用去离子水泡,再用去离子水冲,用乙醇泡,拿出,晾干。麻烦不~
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这么高的温度,瓶子能受得了吗?如果行的话我也想试试。放心吧,我尝试过了你可以先拿一个去试试效果
原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这么高的温度,瓶子能受得了吗?如果行的话我也想试试。放心吧,我尝试过了你可以先拿一个去试试效果好啊,我就怕它在炉子里把我的炉子炸坏了
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:烘还是真的新方法,我们就是各种泡,各种冲,冲完了泡,泡完了冲。先用碱缸泡,然后自来水冲,再用去离子水泡,再用去离子水冲,用乙醇泡,拿出,晾干。麻烦不~是很不容易,要求比较高的实验这么清洗还是必须的,也不会让容器变形高温烘烤的方法也及对有机的东西有效果,如果污染物是金属氧化物等就要酸泡或者其他方式了精密的量器也不能用高温方式处理,会影响精度
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:最近发现一个新的方法,效果还是杠杠的锥形瓶。烧杯这些对容器精度要求不高,主要是做容器的功能,可以将其放在高温炉中处理几个小时,出来用水冲一冲,保准亮晶晶我处理温度是550℃三个小时,试试吧,比那用有机溶剂处理效果好多了
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这么高的温度,瓶子能受得了吗?如果行的话我也想试试。放心吧,我尝试过了你可以先拿一个去试试效果好啊,我就怕它在炉子里把我的炉子炸坏了炉子温度是慢慢升上去的,不会爆,再说就是温度超过了玻璃的软化点那也是把玻璃融化换个造型而已
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:最近发现一个新的方法,效果还是杠杠的锥形瓶。烧杯这些对容器精度要求不高,主要是做容器的功能,可以将其放在高温炉中处理几个小时,出来用水冲一冲,保准亮晶晶我处理温度是550℃三个小时,试试吧,比那用有机溶剂处理效果好多了全部挥发了?
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:最近发现一个新的方法,效果还是杠杠的锥形瓶。烧杯这些对容器精度要求不高,主要是做容器的功能,可以将其放在高温炉中处理几个小时,出来用水冲一冲,保准亮晶晶我处理温度是550℃三个小时,试试吧,比那用有机溶剂处理效果好多了全部挥发了?是指有机物基本上变成CO2灰飞烟灭了,没表述好
