原文由 haoyanfang 发表:
以前只知道化学试剂有化学纯、分析纯、优级纯和色谱纯。但是最近看一测试标准。里面有试剂是农残级的,这个级别跟以上的有什么不同和联系。
楼主,论坛以前有个帖子讨论过农残级和HPLC级的区别。
农残级应该是指在分析过程中该试剂不会引入农残方面的污染。
分析纯(AR,红标签): 主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
化学纯(CP,蓝标签): 主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
优级纯(GR,绿标签): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
色谱纯(GC):
气相色谱分析专用。 质量指标注重干扰
气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
色谱纯(LC):
液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰
液相色谱峰的杂质。主成分含量高
此类试剂质量注重的是:在特定方法分析过程中可能引起分析结果偏差,对成分分析或含量分析干扰的杂质含量,但对主含量不做很高要求。
