主题:【原创】宝刀未老,古木结硕果,米格列奈钙含量测定方法学部分
浏览0 回复16 电梯直达
东风恶
该帖子已被xue2009设置为精华;
继“宝刀未老,古木发新枝,米格列奈钙有关物质方法学部分”,进行的含量测定方法学研究。
项目:含量测定(3.2.P.5.2.8)
检查方法:照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录Ⅴ D)测定
试验条件:
色谱柱(柱长:150mm,内径:4.6mm,填料:C18,填料粒径:5μm,序列号:W10212097
UV检测器(检测波长:210nm)
流动相:乙腈-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.0)(45:55)
流速:1.0ml/min
运行时间:约12min
系统适用性:理论板数以米格列奈峰计算应不低于2000。
具体试验操作:取本品20片,精密称定,研细,取细粉适量(约相当于米格列奈钙25mg),精密称定,置250ml的量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,滤过,取续滤液作为供试品溶液,取20ml注入液相色谱仪,记录色谱图;另取米格列奈钙对照品适量,同法测定。按外标法以峰面积计算,即得。
计算公式:
标示量百分含量(%)=××100%
式中:Cs为对照品的浓度(mg/ml);
At为供试液的主峰面积;
Nt为供试液的稀释倍数;
AS为对照品溶液的主峰面积;
W为供试品取样量(mg)。
3.2.P.5.3.6含量测定(色谱图见附件936~1079)
3.2.P.5.3.6.1波长选择
本品含量测定检查波长为210nm,同有关物质检查项。
3.2.P.5.3.6.2流动相选择
本品含量测定流动相为乙腈-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.0)(45:55),同有关物质检查项。
3.2.P.5.3.6.3进样精密度试验(色谱图见附件936~941)
精密称取米格列奈钙对照品10.23mg,置100ml量瓶中,用甲醇适量振摇使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,作为供试液,取供试液20μl注入液相色谱仪,记录色谱图。试验结果见下表。
精密度试验结果
进针次数
1
2
3
4
5
6
RSD%
峰面积(A)
5471813
5472559
5466909
5467631
5460382
5454541
0.1
保留时间(min)
9.572
9.574
9.569
9.568
9.569
9.570
0.02
试验结果表明,连续测量6次,主峰保留时间和峰面积RSD%均小于2.0%,进样精密度符合要求。
3.2.P.5.3.6.4含量测定线性与范围试验(色谱图见附件942~948)
精密称取米格列奈钙对照品(含量:99.8%)25.63mg,置50ml量瓶中,加甲醇适量使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0ml分别置于25ml量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,作为供试液。取上述供试液各20µl注入液相色谱仪,记录色谱图。试验结果见下表。
线性关系试验结果
浓度(%)
20%
40%
60%
80%
120%
140%
进样量(μg)
0.4093
0.8185
1.2278
1.6370
2.0463
2.4556
2.8648
峰面积(A)
1132367
2191899
3275104
4429247
5478567
6578017
7716665
3.2.P.5.3.6.5溶液稳定性试验
(色谱图见附件949~953)
取本品(规格:5mg,批号:20121001)细粉0.1808g,置100ml量瓶中,用甲醇适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液在室温条件下放置8h,分别于0、2、4、6、8h取上述溶液各20µl注入液相色谱仪,记录色谱图。试验结果见下表。
溶液稳定性试验结果
放置时间(h)/峰面积
2
4
6
8
平均值
RSD%
5048969
5041146
5037646
5030029
5025916
5036741
0.2
本品的供试品溶液于室温条件下放置8个小时,测得主峰面积的RSD为0.2%,小于2.0%,试验结果表明本品的供试品溶液较稳定。
3.2.P.5.3.6.6回收率试验(色谱图见附件954~975)
按80%、100%、120%的份量,各精密称取米格列奈钙工作对照品(含量:99.8%)三份,按处方量加入混合辅料,混匀,分别置100ml量瓶中,分别用甲醇适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,制成浓度各含米格列奈钙约为0.08mg/ml、0.10mg/ml、0.12mg/ml的供试品溶液,各取供试品溶液20µl注入液相色谱仪,记录色谱图。试验结果见下表。
回收率试验测定结果
标示量
加入量(g)
测得量(g)
回收率(%)
平均值(%)
RSD(%)
80%
8.20
8.13
99.1
99.8
1.1
8.24
8.12
98.6
8.10
7.97
98.4
10.09
99.9
10.09
9.99
99.0
10.22
10.23
100.1
120%
12.07
12.20
101.1
12.30
12.52
101.8
12.08
12.10
100.2
试验结果表明,平均回收率为99.9%,在98.0%~102.0%范围内,n=9,RSD为1.1%,小于2.0%,回收率符合含量测定方法验证要求。
3.2.P.5.3.6.7重复性试验(色谱图见附件976~991)
精密称取本品(规格:5mg,批号:20121001)细粉6份,分别置100ml量瓶中,加甲醇适量振摇使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,作为供试液,取供试液20µl注入液相色谱仪,记录色谱图。试验结果见下表。
重复性试验结果(%)
1
2
3
4
5
6
平均值
RSD
96.93
96.71
96.89
96.69
96.79
96.83
96.8
0.1
试验结果表明,重复性试验结果RSD值为0.1%,小于2.0%,符合重复性试验要求。
3.2.P.5.3.6.8含量测定方法的确定
照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录Ⅴ D)测定。
色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.0)(45:55)为流动相;检测波长210 nm理论板数以米格列奈峰计算应不低于2000。
测定法取本品20片,精密称定,研细,取细粉适量(约相当于米格列奈钙25mg),精密称定,置250ml的量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,过滤,取续滤液作为供试品溶液,取20ml注入液相色谱仪,记录色谱图;另取米格列奈钙对照品适量,同法测定。按外标法以峰面积计算,即得。
3.2.P.5.3.6.9含量测定色谱条件耐用性
因本品有关物质检查项的色谱条件参照含量测定项,试验结果详见有关物质分析方法验证项3.2.P.5.3.2.9
3.2.P.5.3.6.10含量测定结果(992~1007)
参照3.2.P.5.3.5.8项含量测定的方法,并结合本品含量测定结果,将本品含量限度拟定为:本品含米格列奈钙二水合物(C19H24NO3)2Ca•2H2O应为标示量的90.0%~110.0%。本品自制样品和上市样品含量测定均符合规定,结果见下表。
试验结果
批号
测定结果(%)
含量测定色谱图编号
含量均匀度色谱图编号
20121001
98.9
992~999
1008~1031
20121101
99.2
1000~1003
1032~1055
20121102
98.4
1004~1007
1056~1079
samanthalas
东风恶
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
从发新枝,变成结硕果啦!
据上篇的有关物质研究后,进行的含量测定研究。
zhw19811005
xiaoxu
三人行
xiaowang268
xiaowang268
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
为什么不用流动相溶解并稀释样品?
应该是溶解度的原因吧
xiaowang268
做的不错,只可惜没有权限加分啊,要是在药分版面我就给30分的奖励
三人行
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
为什么不用流动相溶解并稀释样品?
应该是溶解度的原因吧
样品在流动相中都有一定的溶解度,否则不合乎流动相的要求。
xiaowang268
为什么不用流动相溶解并稀释样品?
应该是溶解度的原因吧
有一定溶解度不代表就能全部溶解的
